схема есть намного проще и прекрасно работает.тоже на
схема есть намного проще и прекрасно работает.тоже на max232
s019.radikal.ru/i625/1206/2b/37d162622e5b.jpg
Samsung HD321KJ стучит
  • Помогите найти комплект на HD321KJ P/N 410211FP846000 T166S
  • Переделал схему по рис: s019.radikal.ru/i625/1206/2b/37d162622e5b.jpg, ту часть где
  • Питание микросхемы взял с USB, но землю не
  • Подключил терминал к компу и соединил его
  • Понял. Спасибо. Питание 5 вольт возьму с USB.
  • Поторопились при ответе видимо. Всё так, но
  • Не надо. Это для сигейтов, да и
