Скорее нет, чем да. В диодном мосту
21 Июн 2012 - 11:58
8536
1027.43
То есть APFC как то частично работает.
Скорее нет, чем да. В диодном мосту нет обрыва? Термистор на входе жив?
Thermaltake EVO BlUE 750W (CWT платформа PSH) НЕ держит 5в. Не работает APFS.
Замена быстрого диода LQA08TC600 на RHRP860--нет изменений.Было такое
а по идее вообще как их проверять что-бы
По идее, APFC работает. Резисторы на измерении
Ан нет-это еще не все.Не работает APFS.если включать
Свистошум убран заменой оптрона.Все OK.Всем спасибо.
В принципе, негромкий свисто-шум может быть из-за плохой
Да ,один диод SMD плавал -заменил,все хорошо.НО при
Ну так он же работает, а с прогревом
Мелкие диоды стекляшки или пластик? Пластик в последнее
