Ан нет-это еще не все.Не работает APFS.если включать через лампу-лампа не мигает,блок работает,импульсы APFS с платы шим на раскачку APFS есть.Вольтаж на входном конденсаторе естественно не полный.При PS_ON без лампы запускается.выходы норма,импульсы APFS с модуля есть,напряжение на Cвх=320в.Иначе- APFS не работает.С другим=заведомо исправным модулем
такая же картина.Обвязка платки соответствует рабочему блоку.Что может быть?
