Автор: anton471 , 7 июня 2012
Thermaltake EVO BlUE 750W (CWT платформа PSH) НЕ держит 5в.
390mf\400v-1шт Входной эл-лит
Activ APFC
CM6800G APFC+PWM
2SK2837 ключи APFC 500V 20A 150W 0R21 Toshiba
2N60C дежурка
SG6848 дежурка
817B дежурка opto+2шт
16N50C3 силовые ключи
PS229 супервайзер
WT7518D супервайзер
канал 3.3в магамп
канал 5в магамп
Пришел с диагнозом-самопроизвольно выключается.
1 Дежурка норма,нагрузку 1А держит.
2 Канал 5в не держит-на холостую 5в=5.12в,на один винт 5в=4.92в,
на 2 винта 5в=4.6в.канал 12в нагружен автолампой.
3 L4(по 5в)=32mkH, L7(по 3.3в)=124mkH
4 Замена L4 на аналог с другого блока с
индуктивностью L4=100mkH-без изменения.
5 На выходных обмотках выходного транса-12в=импульсы 50в ,5в,3.3в=импульсы 20-25в.
6 В прикрепленной схеме ошибки в соединении TL431 и QX-база QX должна идти
на катод TL431,а эмиттер на выход.И тд.Но для идентификации деталей пойдет.
Что может быть,кто встречался?Спасибо.
14 лет 2 месяца назад
Мелкие диоды стекляшки или пластик? Пластик в последнее время у меня вызывает недоверие.
anton471
Увы ,все диоды звонятся одинаково с аналогичным исправным блоком.
Ну так он же работает, а с прогревом может выключиться, поэтому прозвонка ничего не даст.
anton471
Да ,один диод SMD плавал -заменил,все хорошо.НО при нагрузке(не дежурка) появляется негромкий свисто-шум.Нагрузка 80 ватт
на 12в,по 30ватт на 5 и 3.3в.И что это может быть?
В принципе, негромкий свисто-шум может быть из-за плохой намотки дросселей, но 390mf\400v надо обязательно проверить. Конденсаторы на 400-420 вольт там долго не живут. Нужны на 450в.
anton471
Свистошум убран заменой оптрона.Все OK.Всем спасибо.
anton471
14 лет 1 месяц назад
Ан нет-это еще не все.Не работает APFS.если включать через лампу-лампа не мигает,блок работает,импульсы APFS с платы шим на раскачку APFS есть.Вольтаж на входном конденсаторе естественно не полный.При PS_ON без лампы запускается.выходы норма,импульсы APFS с модуля есть,напряжение на Cвх=320в.Иначе- APFS не работает.С другим=заведомо исправным модулем
такая же картина.Обвязка платки соответствует рабочему блоку.Что может быть?
лампа мигает
По идее, APFC работает. Резисторы на измерении напряжения/тока исправны?
Leviafan
а по идее вообще как их проверять что-бы пробки не вышибало. Есть лампа на 500Вт? Или 6,3А А-типа предохранитель ввинчивать?
anton471
Замена быстрого диода LQA08TC600 на RHRP860--нет изменений.Было такое впечатление что импульсы вольтодобавки не проходят через него.
Напряжение на Свх вхолостую V=353v\ON,V=335v\OFF
Напряжение на Свх нагрузка автолампы V=320\ON,V=335v\OFF
То есть APFC как то частично работает.
Напряжения с входа дросселя APFC и с выхода дросселя APFC через резисторную цепочку не платку ШИМ приходят.
Токовый резистор с минуса моста жив.
Где дальше искать?Кто нибудь встречался с таким?Не понятно-в чем причина.
