Огромное Спасибо за схему. Похоже проблема в шиме
Огромное Спасибо за схему. Похоже проблема в шиме MAX8743EEI, по даташыту и по схеме на первом канале должно быть 1,5в. А шым без сигнала ON вырабатывает 1.9 а при появлении ON (3,4в) вырабатывает 2,7в. Второй канал совсем не реагирует ни на что. Так что еще раз спасибо, иду заказывать новый MAX8743EEI, хотя выпаяю для проверки кое-чего. Будут результаты, отпишусь.
