si2304
Спасибо помогли.
Какае-то странное питание ICH6-M
Подскажите пожалста сколько должно быть.
В цепи питания нашел подгоревшый резистор на 22Ом (точно не уверен, так как маркировку едва видно) теперь питание юга 1,9в но после нажатия включения питание поднимаетса до 2,7в. Самое странное что теперь плата реагирует на включение и при нажатии кнопки питания более 3секунд питание обратно падает до 1,9. Еще наводит на мысль наличие дежурных 5в (не те что идут с шым а те которые с силового стабилизатора). Иду дальше мозг ломать.
