Совсем забыл про эту програмку. Попробовал без разгонов сканировать
Попробовал без разгонов сканировать на артефакты и сразу посыпало, скрин сделан на 2-ой секунде теста.
Память или нет?
При разгоне - по одному - по два квадратика иногда вылазит.
Если просто в 3д кубик крутится - все гуд.
И еще заметил такой момент, не знаю нормально это или нет - в GPU-Z в вкладке VDDC Curent (сила тока как я понял) она не постоянна при прогоне теста, скачет то 21,4 А, то 20 А, то 22,7 и тп. Естественно в это время сыпят артефакты.
7.png 233.79 КБ
