Если напряжение 1,150 то температура под нагрузкой 65-67 С. Если напряжение 1,200 то 67-70 С. В стоке где-то 63-65 С.
Без нагрузки всегда 41-45 С.
А как прогреть? Фена к сожалению у меня нет, хотя есть кому отнести. А в духовке пробовал при 200 - 220 С в течении 10 минут(медленно нагревал и медленно дал остыть, всего где-то час заняло), но это ничего не дало, не лучше - не хуже.
Я вот думаю, возможно ли что биос криво шьется. Возможно ли его как-то на чистую прошить. Шил только ATIFlash, но вот без ключа -f, никак не хочет шиться. Попробовал биос модифицировать, напряжение сразу для 3Д поставить 1,2, так мне после этого все проги пишут что у меня напряжение ровно 1V, а частоты 400 и 900 MHz, вместо 725 и 1000 MHz. Хотя частоты я не трогаю. Но даже если пытаюсь другие частоты (выше или ниже) зашить, та же батва 1V и 400 и 900MHz. И артефакты лезут, как будто напруга стандарт.
