А температуру ГПУ при повышенном напряжении промониторте и сравните ее с температурой в обычном режиме. Можно предположить, что при повышении напруги на проце он начинает греться гораздо сильнее, чем при штатном напряжении, и тем самым частично восстанавливаются отваленные контакты под гпу. Можно было бы попробовать прогреть гпу до плавления шариков.
