Дизайн печатной платы претерпел значительные изменения по сравнению с HD 5970. Расположение элементов стало гораздо более симметричным. Подсистема питания теперь находится прямо между графическими чипами. Каждый GPU «обслуживается» контроллером Volterra VT1556MF, как на HD 6970. Но вот само питание теперь четырехфазное, вместо шестифазного у одночиповой видеокарты. GTX 590 в этом плане пострадала меньше, GPU в ней лишились только одной фазы питания. Подсистема памяти HD 6990 никаких потерь не понесла, осталось по две фазы на каждый набор чипов.
Судя по фотографии, питальники памяти у 6990 построены на других вольтеррах, а вот питальник подсистемы ввода-вывода построен на вольтерре, которая у тебя сколота.
Попробовать сделать перемычку можно. Только я бы делал перемычку после дросселей. А то чет странный питальник получится, который врядли будет работать как ему положено, думаю спецы, которые шарят в этом всем хозяйстве до уровня импульсов и асциллограмм уже и так поймут че да как будет работать при твоем соединении, может и ничего страшного, а может и живая вольтерра пыхнет синим пламенем. Думаю спецы прокомментируют.
Чет разные обзоры говорят по разному.
ferra.ru/ru/video/110577/
