Все правильно. Одним контактом выделенные кондеры смотрят на землю, другим подключены к выходу питальника памяти. А то что 0,24 в показывает на земле, думаю погрешность прибора либо. Так что питание памяти в норме. Но я бы лучше замерил ее с лицевой стороны платы на дросселях. И у Вас спрошу, случайно питальники памяти построены не на вольтеррах? Если да, то внимательно под лупой осмотрите их, может есть поврежденные (треснутые, сколотые и т.д.).
