Досталась видеокарта референс GIGABYTE HD5870 GV-R587D5-1GD-B, были видны следы флюса как сверху так снизу платы, штатный кулер был заменен от GTX 280. При разборке выяснилось что он вообще не подключен и вместо контактов просто перекусаны провода.
Что было сделано мной: Плату очистил от флюса. Полностью пересобран и перепаян кулер в соответствии с распиновкой. Термопрокладки были в никаком состоянии, поэтому их полностью снял. Оставив только под охлаждение сам GPU обновив термопасту.
При включении выдает белый экран, кулер не крутится, система не пищит и видимо может грузится дальше. При подключении во 2й свободный pci-e слот вместе с основной видеокартой система в диспетчере ее не видит. Решил попробовать прошить ATIFlash из-под DOS. Скачал оригинальный bios карточки с сайта. Прошивальщик увидел видеокарту специально заливал через atiflash - p 0 bios.rom, в рез-те чего ругнулся на не соответствие SSID (видимо до этого запороли левым биосом), далее добавил ключик -f и карточка успешно прошилась. Теперь уже система начала видеть карточку во 2м слоте pci-e вместе с основной. Как 1й видеоадаптер 9800GT, 2й HD 5800 Series. Но теперь уже экран с белого поменялся на черный (как нет сигнала, монитор находится в дежурном). В рез-те осмотра никаких сколов/сбитых элементов не обнаружил. Напряжение на GPU 1.16V, не знаю где найти чтобы замерить на память, но судя по всему на ее тоже поступает т.к. греется что она что GPU.
В какую сторону копать не знаю, возможно требуется реболл, но перед этим хотелось бы полностью убедится что причина в отвале, т.к. у Radeon'ов не замечено особо такой тенденции по сравнению с Nvidia
UPD: Выяснил что после утановки дров на 5870 карточка вместе с 9800GT может грузится только в безопасном режиме, в обычном после бут скрина система непонятно почему переключается с 9800 на 5870 и далее не грузится, только темный экран
Очень интересует вот этот участок что на прикрепленном фото, где здесь замерить напряжение на память? Т.к. показывает не однозначно в одном месте 1.62 в другом 0.24
Все правильно. Одним контактом выделенные кондеры смотрят на землю, другим подключены к выходу питальника памяти. А то что 0,24 в показывает на земле, думаю погрешность прибора либо. Так что питание памяти в норме. Но я бы лучше замерил ее с лицевой стороны платы на дросселях. И у Вас спрошу, случайно питальники памяти построены не на вольтеррах? Если да, то внимательно под лупой осмотрите их, может есть поврежденные (треснутые, сколотые и т.д.).
Они самые, но я их уже досконально осматривал в том числе и сам ГПУ ничего подозрительного не обнаружил, причем это сделал сразу как только карточка попала в руки
Сейчас еще разок проведу точные замеры и отрисую на схеме
В общем ситуация выглядит следующим образом, я так понимаю на память используется 2 фазы питания или 1на? Очень смущает напряжение которое выделил вопросом
А сопротивление памяти какое? Замерять на дросселях питальников памяти.
Как именно? Если можно отметь на скрине, буду благодарен
Дроссели с лицевой стороны карты. Р23 скорее всего.
В итоге досконально изучая этот район все-таки оказался сколотым уголок верхнего плеча VT243WF, поэтому здесь такие и напряжения не однозначные, сколот буквально на 0,3мм под основанием, поэтому и не было видно, завтра приложу родное фото
От верхнего дросселя звонится на землю как 0 Ом, от нижнего дросселя звонится как 16,3 Ома
Пока что схематически фото отобразил
Повторю свой пост из топика rom.by/forum/Perspektivy_vosstanovlenija_HD5850
Ну вот собственно сам виновник
