Вольтерры внимательно осмотрите все, желательно под лупой. Никакие из них не повредились? А то один из оторванных элементов рядом с вольтеррой был. Может есть на каких-то сколы, трещины, то причина в них.
Мем 2 фазы - напряжение 1,556 (на выходе вольтеры в сторону дросселя)
Такая напруга должна быть после дросселя, а до дросселья должно быть больше. Померьте напряжение по с обоих сторон дросселей обоих фаз.
