Спасибо это я уже понял, я вот только не понял какие они должны быть:
GPU - 3 фазы - напряжение 0,998 В (на выходе каждой вольтеры в сторону дросселя)
Мем 2 фазы - напряжение 1,556 (на выходе вольтеры в сторону дросселя)
Мем 3-я фаза - напряжение 1,105(микросхема вверху VT237WF платы возле разъемов для cross-fire) вот тут по моему проблема
Промеры на контрольных точках возле чипов памяти показывают теде 1,105 насколько я понимаю из даташита на память должно быть 1,5В
но куда дальше копать не понимаю
