Уважаемые форумчане нужна ваша помощь,
Видеокарта Sapphire Radeon 5850 упала с корпуса компа на пол, после чего при включении компа он ее не видит
(один длинный два коротких гудка).
После снятия теплораспеделительной рамы обнаружен отлом одного конца конденсатора С802 от платы возле самого верхнего стабилизатора питания. После припайки кондера на место ситуация неизменилась.
Дальнейшее изучение платы показало отлом еще двух кондеров на обратной стороне платы, один в нижней части стабилизатора питания (три кондера в параллель один отломился С556), и еще один кондер у разъема PCI-E рядом с ключом (прорезь на плате) С153.
После впайки кондеров на место плата по прежнему не инициализируеться (нет картинки и длинные гудки), при этом чип платы греется,
прошу подсказать где проверить напряжения питания и какие они должны быть.
Прошу помочь.
| Вложение | Размер |
| hd5850-scan-front1.jpg | 69.3 КБ |
| hd5850-scan-1.jpg | 84.16 КБ |
Померь напряжения питания процессора и памяти.
Спасибо это я уже понял, я вот только не понял какие они должны быть:
GPU - 3 фазы - напряжение 0,998 В (на выходе каждой вольтеры в сторону дросселя)
Мем 2 фазы - напряжение 1,556 (на выходе вольтеры в сторону дросселя)
Мем 3-я фаза - напряжение 1,105(микросхема вверху VT237WF платы возле разъемов для cross-fire) вот тут по моему проблема
Промеры на контрольных точках возле чипов памяти показывают теде 1,105 насколько я понимаю из даташита на память должно быть 1,5В
но куда дальше копать не понимаю
Вольтерры внимательно осмотрите все, желательно под лупой. Никакие из них не повредились? А то один из оторванных элементов рядом с вольтеррой был. Может есть на каких-то сколы, трещины, то причина в них.
Такая напруга должна быть после дросселя, а до дросселья должно быть больше. Померьте напряжение по с обоих сторон дросселей обоих фаз.
С напряжениями у вас полный порядок.
Проверте керамику на PCI-E. Карту видит atiflesh?
Вольтеры проверенны сколов нет (даже намеков), проверил сам ГПУ, сколов царапин нет состояние идеальное можно сказать.
Если необходимо могу фото прикрепить.
Прошу подробнее объяснить что за керамику проверять на PCI-e?
ATIwinflash карту не видит, ГПУ и память греются в норме .
Нашел проблему,
После совета проверить керамику начал изучать кондеры pci-e, один из них был отломан при падении как я уже писал,
но он сидит по питанию так, что карта определяться должна.
В результате изучения рядом с отломоным кондером нашел отсутствующую микросхему U100, смотрите на фото.
Теперь нужна помощь в ее идентификации или аналогах.
Как звать его незнаю, но они поголовно сидят на каждой атишной карте начиная с серии 2ххх, в этой же области.
То есть донором может стать любая карта начиная с 2ххх,
Посмотрел что эта микруха контролирует, оказалосб она управляеться сигналом PWRGD/RESET
То есть без него карта не включается и не сбрасыавается, так как не получает от материнки сигнал power good.
Карту тупо не инициализируется ожидая сигнала пока будет все хорошо с питаловом.
По моему логика работы такая.
Совершенно верно, довольно частое явление когда пользователи снимают ВК из системы скалывают(сбивают) эту детальку ну и керамику на PCI-E после чего карта естествно не стартует.
Починил, все заработало. Донором Микрухи стал убитый радеон 5450.
Поскольку при падении микросхему оторвало то и все контакнтые площадки тоже оказались оторваны пришлось
импровизировать.
Спасибо тем кто откликнулся.
s58.radikal.ru/i159/1205/4b/409c96278bd3.jpg
