CCND, :
CCND, :
iskander писал(-а):
D14 - это стабилитрон на 7в, у Вас явно завышено напряжение дежурки - замените эл.конденсатор С34 в "горячей" части дежурки на 47мкФ 50в
Ну и D14 на замену.
Power Man: IW-P430J2-0, то включается, то не включается...
  • Не, во время разгула конденсаторов GSC и Fujuyu,
  • Если всего пара блоков - экономически целесообразней просто
  • Собираюсь купить готовый ESR-метр: http://www.radiofan.ru/esr/esr2.htm
  • А я посоветую подстроечник из этого БП выкинуть
  • У Термалтейков выше описанных частая проблема в электролитических
  • Ссылки на готовые ESR-метры: http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm http://www.radiofan.ru/esr/esr2.htm http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=576
  • всем привет!!! и всех участников форума с праздником! Фото
  • dron1811 , привет!!!
  • Бывало запусткал 3-х мерную игрушку, что прямо
  • Нет, дело не в токе утечки. Может быть
  • спасибо Mazayac за
  • Схема: http://www.rom.by/files/%20ESR.pdf
  • .... собирать измеритель ERS - точно надо.
  • ТО не фото, а внешний вид,
  • Михаил, извините, но Вы невнимательно прочитали и просмотрели
  • Да, по смыслу похоже. Предлагаю забить
  • ....Для этого включите и выключите переключатель ввод/вывод несколько
  • Mazayac придется перепечатывать, сканер сейчас недоступен...
  • Конденсаторы все фирмы OST на входе 2 шт:
  • dron1811 Напряжения на
  • Питание на блок идёт от UPS. Просто
  • 105C 042 RLP
  • Mazayac занятно, на моем экземпляре именно
  • Какие выходные электролитические конденсаторы стоят (модель, производитель)?
  • аж 2А .... Я стока не когда
  • Не факт. Дежурка в нем, если не ошибаюсь,
  • Mazayac но чем меньше, тем дольше
  • См. этикетку на блоке ;)
  • Схемы нет, если блоку год и более -
  • А до скольких по току можно вешать
  • У меня не первый блок питания уже так
  • А лишняя нагрузка типа лазерной мыши/зарядки плеера на
  • Он у меня то же ритейловый. Раньше работал
  • Имею точно такой же блок, ритейловый, с
