....Для этого включите и выключите переключатель ввод/вывод несколько раз с интервалом 10-15 секунд.
А что за выключатель ввод/вывод ??? в смысле переключатель"1/0" ?
Я же говорю у меня уже второй блок питания так болеет но до этого они оба работали без проблем! каждый отработал где-то 1,5 года и сейчас я их пробовал так же не сколько раз на других компьютерах включал и выключал такая же неисправность!
В мануале наверное имели ввиду что если сработает защита блока питания от КЗ, то необходимо его на некоторое (10-15 сек) отключить от сети. обычно так сбрасывается защита от КЗ (короткого замыкания).
