аж 2А .... Я стока не когда
6 Янв 2008 - 16:48
dron1811
13
аж 2А .... Я стока не когда и не вешал на USB...
Power Man: IW-P430J2-0, то включается, то не включается...
Сегодня чинил аналогичный блок питания. пациенту 8 лет.
Попался подобный БП. Для статистики: - При подключении к 220
CCND, :
Та ж ерунда с БП, D26, греется
Что-то не выходит. Поставил обратно D26, заменил C34
Да, разумеется. Выпаять и прозвонить в прямом
Вероятно имелось в виду D26 вместо 24? Как
мелкие кондёры не пухнут, ради интереса можете померять
Не думал, что кто-нибудь ответит, тема всё-таки старая.
А какое напряжение на выходе дежурки? D14 -
Такая же проблема с этими блоками (есть несколько
а груповой дроссель не подпаленый? или мне
А я лучше соберу. А то покупать неспортивно,
Разгул конденсаторов GSC и подобных заставляет просто иметь
Пожалуй закажу- 1400р за два весьма полезных
Не, во время разгула конденсаторов GSC и Fujuyu,
Если всего пара блоков - экономически целесообразней просто
Собираюсь купить готовый ESR-метр: http://www.radiofan.ru/esr/esr2.htm
А я посоветую подстроечник из этого БП выкинуть
У Термалтейков выше описанных частая проблема в электролитических
Ссылки на готовые ESR-метры: http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm http://www.radiofan.ru/esr/esr2.htm http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=576
всем привет!!! и всех участников форума с праздником! Фото
dron1811 , привет!!!
Бывало запусткал 3-х мерную игрушку, что прямо
Нет, дело не в токе утечки. Может быть
спасибо Mazayac за
Схема: http://www.rom.by/files/%20ESR.pdf
.... собирать измеритель ERS - точно надо.
ТО не фото, а внешний вид,
Михаил, извините, но Вы невнимательно прочитали и просмотрели
Да, по смыслу похоже. Предлагаю забить
....Для этого включите и выключите переключатель ввод/вывод несколько
Mazayac придется перепечатывать, сканер сейчас недоступен...
Конденсаторы все фирмы OST на входе 2 шт:
dron1811 Напряжения на
Питание на блок идёт от UPS. Просто
105C 042 RLP
Mazayac занятно, на моем экземпляре именно
Какие выходные электролитические конденсаторы стоят (модель, производитель)?
Не факт. Дежурка в нем, если не ошибаюсь,
Mazayac но чем меньше, тем дольше
См. этикетку на блоке ;)
Схемы нет, если блоку год и более -
А до скольких по току можно вешать
У меня не первый блок питания уже так
А лишняя нагрузка типа лазерной мыши/зарядки плеера на
Он у меня то же ритейловый. Раньше работал
Имею точно такой же блок, ритейловый, с
