"Теперь проверьте два мелких возле среднего трансформатора.
А ДГС перематывался? Что-то он не похож на заводской."
Проверил два транзистора с945, один из них исправный (показатели на бк и бэ в районе от 600 до 700, забыл записать прежде чем впаять обратно), второй полностью неисправный (пробиты б->к, б->э и к->э), пробитый транзистор заменил аналогичным исправным, теперь при запуске (замыкание ps_on на землю на долю секунды видно что подается питание на все токи и потом БП уходит в защиту, дежурка по прежнему работает исправно). О ДГС ничего сказать не могу, но по печатной плате вроде дросель не выпаивался (если только канифоль после пайки спиртом не протерли).
