Здравствуйте, есть БП, проверил выпрямитель (диодный мост, высоковольтные конденсаторы), ШИМ-ку tl494 (на 8,11 есть миандра, на 5-пила). Проблема в том что когда включаешь БП в сеть 220 то работает только дежурка, остальных токов вообще нет. Проверял с включенным БП в сеть напряжение на 12 ноге, там 3.6 вольта всего. Подскажите как двигаться дальше и если возможно есть у кого то схема для этого БП (фото прикреплены) буду признателен если поделитесь. Укажу что супервизор D339...
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| DSC07804.JPG | 85.36 КБ |
| DSC07806.JPG | 56.01 КБ |
гляньте суда rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Это читал несколько раз..может есть схема такого БП у кого...тогда бы начал по схеме гонять...резисторы проверял, транзисторы не стал проверять, т.к. есть дежурка и выпрямитель целый..если можете тыкните носом что неправильно делаю или что еще не сделал...в наличии есть осциллограф, мультиметр и источник питания до 15 вольт.
судя по марке транформаторов, дежурка на полевике 2N60 (автор сам выкладывает первичную инфу о сабже: какие транзисторы, ШИМ, электролиты и т.п.)
Тычок носом: проверка ВСЕХ транзисторов полумостового преобразователя (на радиаторе справа, фото) и резисторов с конденсаторами (обвязка наз.)
Часом ни эта схема rom.by/files/hpc-420-302_0.pdf
Не может быть импульсов на выходах TL494 при напряжении питания микросхемы 3,6В, минимальное питание которой 7В. Проверте ещё раз. Замените электролитический конденсатор 47мкФ на 50В по этой цепи. А Вы после подачи 220В блок включали замыканием зеленого провода на черный?
"Не может быть импульсов на выходах TL494 при напряжении питания микросхемы 3,6В, минимальное питание которой 7В."
Я подавал напряжение 12v от внешнего источника питания на 12 вывод tl494 и смотрел живая ли микросхема (ШИМ живая, все сигналы выдает, но в цепи от переменного напряжения в 220v на 12-м выводе не больше 3.6 вольт).
" Проверте ещё раз. Замените электролитический конденсатор 47мкФ на 50В по этой цепи. А Вы после подачи 220В блок включали замыканием зеленого провода на черный?"
Понял свою глупую ошибку, действительно ps_ON не замкнул на общий провод, и питание не подавалось на tl494. Замкнул ps_on и на ШИМ-ке на 12 выводе померил напряжение, оно составило 14.57v, что в норме... заранее извиняюсь за задержку в сообщениях ))
Буду дальше проверять все элементы начиная с транзисторов, замечания о сабже понял )
Выпаял из схемы силовые транзисторы и сделал замеры мультиметром (модель транзисторов С4242 и 3-й TOBA T3866). Транзисторы c4242 мерил мультиметром в режиме проверки диодов. Измерения проводил относительно затвора, т.е. затвор->сток и затвор->исток. 1-ый транзистор показания: 639/727, второй 664/708, на транзисторе TOBA T3866 мультиметр скачет и не могу зафиксировать определенное значение, то ли мультиметр китайский с батареей севшей то ли транзистор..
С4242 -> 2SC4242. Биполярный, нет у него затвора. БКЭ.
"Биполярный, нет у него затвора. БКЭ." ошибся, спасибо что поправили.
Прозвонил заново в режиме проверки диодов, 1-ый транзистор б->к 639, б->э 727 к->б 0 и 2-ый б->к 664, б->э 708, к->э 0. При смене полярности мультиметр ничего не показывает.
нет, выше выложенная схема не подходит
даже tl-ки нет 16 ножной
