"Не может быть импульсов на выходах TL494 при напряжении питания микросхемы 3,6В, минимальное питание которой 7В."
Я подавал напряжение 12v от внешнего источника питания на 12 вывод tl494 и смотрел живая ли микросхема (ШИМ живая, все сигналы выдает, но в цепи от переменного напряжения в 220v на 12-м выводе не больше 3.6 вольт).
" Проверте ещё раз. Замените электролитический конденсатор 47мкФ на 50В по этой цепи. А Вы после подачи 220В блок включали замыканием зеленого провода на черный?"
Понял свою глупую ошибку, действительно ps_ON не замкнул на общий провод, и питание не подавалось на tl494. Замкнул ps_on и на ШИМ-ке на 12 выводе померил напряжение, оно составило 14.57v, что в норме... заранее извиняюсь за задержку в сообщениях ))
Буду дальше проверять все элементы начиная с транзисторов, замечания о сабже понял )
