Спасибо, попробую сегодня, а может быть проблема в
Спасибо, попробую сегодня, а может быть проблема в микросхеме, и есть ли у нее аналоги, можно ли их без других изменений в схеме устанавливать. По ссылке выше другая МС указана, но цоколевка совпадает, номиналы деталей правда отличаются, но общая картина остается прежней.
Еще интересно на кой там воткнули tl431? есть же делитель на R57 и R70. По идеи его более чем достаточно для управления напряжением. Какова роль tl431 в данной схеме, как он работает, а то не понять как его проверить.
