Забросил на время этот БП. Сегодня попробовал вторичную
Забросил на время этот БП. Сегодня попробовал вторичную цепь навесом собрать. Не всю разумеется. Подключил оптрон напрямую на корпус и на + после диода, паралельно к нему резистор на 37 ОМ (нагрузка, и конденсатор 1500 Мкф. Ситуация не меняется, напряжение стало ниже теперь оно до 0,3 В подымается но также на долю секунды, затем исчезает и так циклично.
Конденсатор на входе в этом БП один 400В 330Мкф и он исправен. Вообще эти пульсации после отключения от сети БП продолжаются еще секунд 15, тоесть заряд ВВ кондер держит хорошо.
Посторонних звуков не слышно, то есть перегрузки и отключения по току скорее всего нет. Даже не знаю что еще можно проверить.
