ммм...пропаял,ничего не изменилось,но теперь гнуть не надо,видится всегда. Хотя если при вкл системнике её двигать вверх/вниз,то мать начинает пищать..
Сделал замеры напруги.
Дроссель около проца--1-я нога 2.3в , 2-я нога ровно 1.35. Оригинал.
На втором(в конце платы)-на обеих ногах 1.74в..странно.дроссель меняный,оригинала не осталось.
Всё ли здесь в порядке???
В какую сторону дальше копать??
И на каких элементах замерять сопротивление гпу?
