Просто непонятно,что я мог сделать когда ставил радиатор... Ничего не сколол..Ладно,завтра пропаяю и отпишусь р результатах!
а всё просто . когда паяли дроссель текстолит разогрелся в т.ч и гпу... а при такой времнно обратимой деградации, при прогреве, гпу начинает работать (причём чем сильнее греть кристалл, тем дольше... и при этом не обязательно чтоб гпу на шарах плавал)... что у вас и произошло... чуть поработало и снова сдохло... после пропайки или ребола поработает подольше... насколько дольше зависит от качества работы и качества теплоотвода ( т.е не величины радиатора, а именно теплоотвода от кристалла гпу... прижим должен быть ровный без излишков пасты, и полостей, которорые обычно и приводят к неравномерности разогрева гпу и собственно этой деградации) .... большинство карт после правильной пропайки работает обычно в районе 6 мес- 1 год ( но опять же это не ремонт, а временное восстановление) .
