Сейчас снова принёс её,запустил(до этого зачем то поменял дроссель),работает! Комп выключил,одел кулер на видюшку и...ничего! Нет запуска..Встроенная не грузит,внешняя тоже( Всё на видюхе греется,когда кулер с радиатором ставил ничего не сколол,но работать не хочет(( Если принудительно со встроенной загрузиться,то в системе видна,но..
Что можно сделать? Быть может это отвал??
