Забыл совсем-ещё диодный мост KBP08M http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/GeneralSemiconductor/mXrruqz.pdf
17 Апр 2012 - 15:02
xomyak
35
0.01
KBP08M
Зарядное устройство из БП сканера AGFA STUDIOSCAN IIsi
Нет. В +12 а не +15. И к
оптрон обведён синим в +12 перепаял,поспешил в +15в впаял где
"Питание оптрона тоже надо будет перенести, но заменить
и заменил его на 20кОм
если всё правильно понял,то R11 на 5кОм одну
По вашей схеме непонятно. По приведенной мной -
R10 получается не трогать а R11 (который идёт
Танцуем вокруг IC2. Там 2 резистора на одной
не смог убрать в фотоаппарате надпись даты,диоды D5,D6,D6A
и забыл на схеме написать-там где стабилитрон DZ1,чуть
здесь даташиты на указанные внизу схемы детали http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/31dq03.pdf http://www.datasheetarchive.com/30df-datasheet.html http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT151-500R.pdf http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/K/A/7/8/KA7815A.shtml http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9046/NSC/7815.html http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/lm7915.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/77370/FUJI/2SK1507.html я вот
всё таки сделал полное фото,извиняюсь за транс разделённый
и ещё
если надо целиком схему-сделаю ещё фото,и ещё детали
и ещё
Наконец срисовал,заранее извините если есть ошибки,если есть подозрение-напишите
на обратной стороне вытравлен значёк SKYNET а ниже
Попробуйте переснять фото так, чтобы клеймо
Вообщем мне нужно срисовать схему,как я понял?Или может
Надо разобраться, какая линия сейчас стабилизирована(наверное +5). И
Нашёл у себя трансформатор ТА-62-127/220-50 Соединил 4
Оказался гад действительно на 110V,как его в Россию
Со вторым блоком, хоть он и на 110
Если включить через лампу накаливания то надо
БП на 115В. Включите в 220 - получите
Большой электролит возле Г-образного радиатора - "пухлик",
Основные детали на плате:транзюки К1507,KA7815,LM7915CT(вроде стабилизатор),тиристор BT151,диоды 30DF,31DQ,P6KE82,мостик
В 220V пока не включал-не знаю можно ли
схему в инете не нашёл,но если надо срисую
и ещё
и ещё
Принесли знакомые ещё один блок питания от сканера
и ещё с обратной стороны
Да,много я упустил за прошедшее время.А что с
У меня есть литров 10 спирта и УЗВ
А я всегда думал что импульсный БП обязательно
Изучение теории по импульсным БП прояснит смысл использования
Сигнал PSC вроде как выключает питание на
R67 запаян правильно по схеме-проверил.Сделал контрольные измерения без
Я не знаю принципа работы именно
В режиме "гриль" не используется микроволновый излучатель а
Напряжение - заменить R64 на 15 ком,
Уважаемый, не стоит начинать радиолюбительскую практику с
Насчёт-Опасно это, да и накладно выходит. Огнетушитель хотя-бы
Моя религия - позволяет :). Она
Позволяет. А Вам позволяет - нажать
Вам надо вместо 35 вольт сделать 16. Без
А каким образом можно переделать стабилизатор +5 на
Религия не позволяет внимательно почитать чужое
А зачем вы переделали нормальную схему в общепринятом
Приветствую всех участников форума! Подарили по случаю старый
KBP08M
