Попробуйте переснять фото так, чтобы клеймо Skynet (в левой части фото) читалось - возможно, это и есть модель БП. Ну или перепишите все надписи на PCB.
Флоповод - плохая нагрузка, т.к. он не будет в холостом режиме раскручивать мотор/диск. Про эквиваленты нагрузки есть рекомендации в статьях по ремонту БП (ссылки приводил выше).
xomyak писал(-а):
включить в 220v или только включать через лампу 60-100ватт вместо предохранителя?
Для первого включения - не вредно и лампу вместо предохранителя включить, если лампа не покажет наличия КЗ - можно будет заменить её обратно на предохранитель. Что-то перепаяли/изменили в схеме - опять лампу, и т.д. Так безопаснее в плане минимизации возможного ущерба для компонентов БП, если Вы допустите где-то ошибку. А такое случается даже при наличии большого опыта. Errare humanum est
