Цитата:Не играет роли. Цитата:MS-7 для USB обеспечивает только коммутацию напряжения питания. У вас по результатам измерений 3 коммутатора по +5 В явно отрабатывают свои функции.
Цитата:Скорее всего при включении БП в сеть светодиоды на клавиатуре все таки один раз моргают
. А при старте - это вопрос к интерпретации POST-кода. Хотя можете просто измерить напряжение питания клавиатуры. Цитата:Все может быть, хотя обычно поддерживается больше одного процессора
. Можно попробовать покопаться в спецификациях - может что-то найдется.
