Ну я вроде не упрощал, в мануале к программе uniprof_08_jun_10 "Программатор AVR универсальный (C)NML 08-Jun-2010" так написано, цитирую:
Подключение к LPT порту Шлейф для LPT порта предельно прост. Никаких деталей для него не требуется. Нужно просто 5 проводков, соединяющих разъем порта принтера и ваше устройство. Я для удобства работы на всех устройствах устанавливаю 6 штырьков, шлейф заканчивается такой же 6-ти контактной "мамой". Шестой контакт - питание. Поскольку в 95% случаев отлаживаемое устройство можно питать от компьютера, то со стороны компьютера шлейф имеет еще один отдельный штырек, ну а 5В есть на крайних контактах 15-ти пинового разъема джойстика (звуковая плата). Если же устройство питается от своего источника - просто не втыкаю его.
Как выглядит мой вариант - можно посмотреть на этом сайте в альбоме "hardware"
Общий провод подключается к любому контакту LPT порта 18..25
Правильность подключения можно проверить "на ходу" логическим пробником или тестером. Для этого нажмите на кнопочку Test - получите секундный импульс на этом пине. Входную линию MISO также можно проверить - нажмите на кнопочку MISO и текущее увидите состояние линии (не подключена - будет лог.1, закоротить на землю - лог.0). Считывается в момент нажатия!
На рисунке справа - окно настройки пинов LPT, выбранные пины соответствуют шлейфу Algorithm Builder (оно же устанавливается при нажатии кнопочки Reset) "
А если подключаться к COM порту, судя по схеме в том же мануале надо несколько резисторов и диодов.
Лазил я на "этот сайт", но ниче там не увидел..(((
А про мост - есть строительный фен, если БИОС восстановлю - попробую прогреть.
По крайней мере видеокарту Zotac 8800GT я таким же способом восстановил, правда радиатор с кулером сразу помощнее повесил.. Бегает уже полгода и хоть бы что..)))
Кстати мне так и не ответили, чем прогрев от пайки отличается? Принцип же вроде один и тот же..
