А не нужны даташиты достаточно взять тестер один щуп ткнуть на L5 а второй на керамику с обратной стороны С957, С966, С953 и прочую мелкую керамику с нижней стороны ГПУ чипа. Замерял при снятом гпу и NVIO. Потому что была карта где L5 звонился как КЗ с нулевым сопротивлением а также одна из линий PCI-E была также с нулевым сопротивлением, снял сперва NVIO кз осталось потом снял ГПУ кз пропало. Вернул назад родной NVIO и с донора поставил ГПУ карта ожила.
