карта вот такая
ВОТ КАРТА
материнская плата пищит о том что нет видеокарты турбина у видеокарты крутиться на максимум всегда
запускал во втором слоте система работает нормально но карты совершено не видно
напряжение ГПУ 1.15в при этом иногда подскакивает до 1,25в буквально на секунду и потом опять 1,15в сопротивление 1,24
напряжение памяти 2,1в сопротивление 27,2 НЕ МАЛО ЛИ ?
(все мерил на дросселях )
керамику по шине грел феном шатал вроде цело все
элементов которые сильно греют не нашел
подскажите пожалуйста что делать первый раз такая сложная карта
P.S
если карта у кого нибудь есть такая карта посмотрите маркировку детали D501 она находится сзади рядом с турбиной не уверен что там верная впаяна
D501
спасибо за фото элемент не тот впаян
Ну писк про "нету карты" и 100% оборотов турбины кагбэ намекают что либо на микру БИОС не приходит нихрена, либо она не работает как надо. При этом в 99,9% случаев дело не в самой микросхеме
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
вот еще замеры
s16.postimage.org/s7jig57qt/6200tc_front.jpg
s14.postimage.org/m86bq3gip/6200tc_front.jpg
s13.postimage.org/6lrz2qlhz/2503gfh2012441.jpg
U4 - не флешка биоса, под №2 не шим - Dual N-Channel MOSFET
Как определили, что uP6161 жив? что то не видно работы преобразователя в состав которого он входит, огласите напряжения на всех его ногах (только если не трудно, либо отдельно рисунок шима с обозначениями, либо на той же чистой фото только разборчиво).
uP6161 он также стоит в цепи памяти
я их местами поменял
напряжение памяти в норме (не изменилось )
s14.postimage.org/mkmbqzwbl/25032012445.jpg
s16.postimage.org/3tg9mgtbp/pic08_b.jpg
datasheet4u.net/download.php?id=640161
