uP6161 он также стоит в цепи памяти
25 Мар 2012 - 17:10
Stas777_94
28
я их местами поменял
напряжение памяти в норме (не изменилось )
XFX GeForce GTX260 не обнаруживается
в гпу оно что-то питает -факт...
HomerJ Ну логично предположить,
Согласен возможно один питатель на двоих. Будет подобная
А не нужны даташиты достаточно взять тестер один
в общем деталь эту не знаю где взять
ага впечатление, что даташиты на
Интересное утверждение :-).
Нет это питатель контроллера PCI-E ГПУ чипа. Нет
Снял Q4 сопротивление без него L7 бесконечность L5
Сопротивление L5, L7 относительно земли сколько?
Q4 труп видимо даже на фото
Q1 я снимал проверил тестером открывается закрывается Q4
Amtel 25F512an - флешка биоса, но она вас
http://s16.postimage.org/3tg9mgtbp/pic08_b.jpg http://www.datasheet4u.net/download.php?id=640161
http://s14.postimage.org/mkmbqzwbl/25032012445.jpg
U4 - не флешка биоса, под
http://s13.postimage.org/6lrz2qlhz/2503gfh2012441.jpg
http://s14.postimage.org/m86bq3gip/6200tc_front.jpg
вот еще замеры http://s16.postimage.org/s7jig57qt/6200tc_front.jpg
Ну писк про "нету карты" и 100% оборотов
спасибо за фото элемент не тот впаян
не мало D501
