GeForce 7600 GS 256Mb DDR2 , Version 5.73.22.33.OP . При первоначальных запусках имеем картинку 1(см.прикрепленный файл), то есть буквы на экране имеют как бы два цвета, оранжевый и положенный белые, разделяются цвета по столбцам. Далее после некоторого времени, минут 7-8, буквы становятся при загрузке нормальными белыми. Запускаю 3D Mark и в результате получаю картинку 2, причем переходя от теста к тесту картинка стоит на месте. Я ее тоже прикрепил к сообщению. Что может быть? Какие будут мнения?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 24.18 КБ |
| 2.jpg | 409.37 КБ |
ИМХО, на память похоже.
Во всяком случае при подобных симптомах на 8600 и 9600 замена ГПУ к положительным результатам не приводит.
Попробуйте прогреть ГПУ и память.
Хуже всёравно не будет.
Начну с ГПУ. результат отпишу.
Погрел на галогеновой лампе плавно до 190гр.(от 1 до 7 минут) и в конце 2 минуты до 210 градусов. Все получилось. 3Dmark прошел на ура. Глюков не обнаружено. Всем спасибо , проблема решена.
У меня подобная проблема но цветов гораздо больше,присуцтвует, розовый ,зелёный, красны.Думаете тоже стоет греть ГПУ?
Faradey
А разве её можно эксплуатировать в таком состоянии , тут выбор стоит или в топку или ремонт
Принесли в ремонт 7600, с такой же проблемой... Только тут еще винда грузится, а там вообще монитор тух, прогрел ГПУ, покачал на шарах, проблема решилась))) Клиент доволен, уже 2-й месяц юзает на играх!!!
P.S. Видяха была с пассивным охлаждением - поставил куллер!!!!
Тоже проблемка с 7600GS SILENT 256. Однажды сидя в и-нете, изображние просто зависло. После перезагрузки, монитор показал только текст биоса, затем полоса загрузки винды, после чего монитор потух((.
Войдя в биос, заметил пунктирные, вертикальные полоски. Вытащил видяху, осмотрел, вытер пыль, вставил.....и тишина, тоже самое.
Виндовс запустил её в безопасном режиме, но с теми же полосками и цвета как будто с ума сошли)). Покрутил, повертел её немного в руках, да и положил на стол. На следующий день вставил обратно, а она и заработала....))))) Посидел около часа в и-нете, включил Counter-Strike, а она собака взяла и опять зависла(((. Вобщем попробовал поставить на другую машину, думаю, мало ли, может это и не в видяхе проблема... Тоже самое, пока видяха была без дров, комп включился, но с теми же признаками что и в безопасном режиме... Почитав этот форум, ничего конкретно о данной карте не нашел... Снял радиатор(пасивный, родной), включил комп в меню биоса и пальцами просто попробовал поприжимать в разных местах все микрухи и памяти... Изображение стало еще хуже, появились еще какие-то белые вертикальные черточки.....
Вырубил комп, через две секунды включил и свершилось чудо)))). Он снова заработал. Но надолго ли....
Подскажите плиз, что мне с этим можно сделать?
у меня 7600gs, фирмы gigabite, одним прекрасным днем появились подозрительные вертикальные полосы, в играх вообще жуть - все черное с белыми полосками, в виндеже после нажатия на любую кнопку происходит моргание монитора!!!! как-будто меняется разрешение, но оно не меняется!!!!! при сносе дров, все работает гут, ну не моргает и никаких полосок нет, пробовал разные версии драйверов, все одно и тоже!! мож кто сталкивался, подскажите как быть) заранее спасибо)
Bedolaga)
8 из 10 карт нВидиа этим и болеют и немного почитав темы поймете что пора делать апгрейт. Можно временно продлить жизнь пациента пропайкой и установкой хорошей СО.
