На всякий случай, замерьте сопротивление относительно земли на катушке рабочего питальника. Я предположил по напряжению 1.4в, что это питальник ГПУ, а вдруг он все же питает память, просто напругу неправильную выдает.
Еще помниться я просил поменять шимки местами, а сейчас сообразил вон что: тут на форуме где-то писали, и сам уже несколько раз убедился, на некоторых видюхах, если нет питания процессора, то и не будет питания памяти, а в Вашем случае, если предположить, что шим питальника памяти неисправен, получается вы его поставили в питальник гпу, напруга на нем пропала, и поэтому же не появилась напруга на памяти, хотя шим в питальник памяти Вы поставили рабочий. Вот где-то так. Нужно было бы замерить напруги на всех ногах шима при их престановке. Есть возмоность найти шим или аналог на замену?
По ходу нелады в нагрузке.
