Да не надо было катушки выпаивать. Нужно было на них напряжение померить, чтобы узнать напряжение на процессоре. На памяти у вас нормально - 2 в, судя по Вашим замерам.
Ну раз выпаяли, померьте сопротивление на плате относительно земли сначала на одном пустом контакте от катушки, потом на другом. И так на всех сделайте. Замеры сюда приведите.
Затем поставьте катушки на место, включите видеокарту и замерьте напряжение на контактах катушек и сюда огласите.
