Можно еще убедиться рабочий ли Q8. Снимите его
22 Мар 2012 - 20:41
snAke666
1806
127.5
Можно еще убедиться рабочий ли Q8. Снимите его и протестируйте на открытие-закрытие.
Geforce 8600 не работает
По ходу нелады в нагрузке. На всякий случай, замерьте
либо я совсем
отпаял. с одной стороный также около 4ОМ. с другой более
Маловато будет для памяти. В теме про номинальные
R = 0.6 MOm (если минус на черный
А померьте сопротивление какое на контактах катушки в
нашел на мамке такие же мосфеты. они также
там другие мосфеты
Может все же мосфеты неисправные. Чет прозвонка странная
якобы рабочий в якобы не рабочий. т.е. перестил
Т.е. получается рабочий шим переставили в нерабочий преобразователь
конечно
На всякий случай спрошу шимы одинаковые?
ясна. поменял местами оба шима. напруга не появилась. шимы греются
Да звониться и должно, это как раз управляющий
По ней и проыерял
Другой шим также звонится 2 нога с G
Выходит дело, что да.
У меня только паяльники под рукой, переставить шим
Попробуйте прозвоните вторую ногу шима с базой Q8.
снимал, писал выше. выпаял 3918 и 3919 (Q8 и
Либо шим дохлый (что более вероятно судя по
nexsem nx2114 0717 (шим). datasheet http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgMNBrwaxkRXHIjgivxF8A0iHOyDg6Ja3pcgKRLodV5LG1_wPqKfcn8ZkweTsx35SstTkh8TJkWqkz2J_cj5-qvFQxJ4m9oRJwvToSxxBtN0W8SFhUFcvxu0?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVFlNUQzTlBVeERsSHd0QlRqQ2FIWUlBNEJHWUpBYVhYbmpUY1dvV0JYMlI1c2g2aTg0WE5VUmZhOUg3R0ZzcGRjUnJ0UWNUWWdUMFd4LTZVWkZTVVY5QkNRRmYtZ0tXaVVONTNNSWVlWDJnQ0VMbWE4X3Z6Xzd5YnJOUkdCYlBHVzlOR0F0dmlfb3BFQ2pxOC1XMmFIbnVxb2NYMjdrQnpMc1g2U3UzN3Mx&b64e=2&sign=210692e656027e3736ab23b09a81002e&keyno=8&l10n=ru&mc=5237&i=9 напруга по контактам: 1-4,84 2-0,05 3-0,01 4-0,01 5-5,05 6-0,03 7-0,82 8-0,05
1.4В похоже на напряжение питания процессора. Значит на
https://lh4.googleusercontent.com/-yMu848CGTjk/T2sDoR9DFdI/AAAAAAAAALg/D0_OQ43kGDE/w500-h282-k/DSC_0084.jpg L4 слева L6 справа. https://lh6.googleusercontent.com/-4dmMzLE5uu4/T2sDsYYZi7I/AAAAAAAAALs/pWHFiP16wBU/w500-h282-k/DSC_0085.jpg вот фото под катушками (потемнения
Сделайте фото карточки в целом, чтобы было понятно
катушка L4 (на контактах в выпаянном состоянии) -
Да не надо было катушки выпаивать. Нужно было
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor вот так проверял. вот дальше нифига не понял. что
чооо? Вы как проверяете? Замерте напряжения
Да работает у вас преобразователь питания. Выдает положенные
выпаял 3918 и 3919. при проверке в закрытом состоянии
3818, 3919 соответсвенно G-S-D: 2.91V - 212V - 12.24V 4.06V
Ну да. я не сильно разбираюсь пока во
маловероятно... в 90% случаев дохнет
это всё разъяснено прямо здесь, на этом форуме.
да-да, спасибо что поправили...
Вrаt, вообще-то не мГн, а мкГн Касаемо видяшки: 1.
C Вашим подходм к ремонту
