И тогда флешер опять-таки не сможет прошить чип, правильно?
Угу. По той причине, что чипсет не сможет общаться с флешкой. Причем в некоторых случаях вы просто не сможете вставить флешку в панельку.
Пример: GA-8VM800M и GA-8VM800M-775. ЮМ - VT8237R. Но первая матплата поддерживает параллельный интерфейс для флешек, а вторая - LPC. Панелек, правда, нет, но корпус микросхем одинаков - PLCC32.
Можно еще поискать примеры FWH/SPI или LPC/SPI.
Т.е. для уточнения совместимости желательно прочитать документацию на ту флешку, которую нужно прошить, и ту, которая штатно стоит в матплате, используемой для hotswap'а.
Хотя могут быть нюансы типа флешек-универсалок LPC/FWH - как официальных (т.е. по документации), так и не официальных.
В случае терзаний на предмет "FWH или LPC" нужно поглядеть на чипсет. Если чипсет Intel'овский, то FWH, в остальных случаях - LPC.
