Хотсвап на p4p800-vm с чипом 49LF004T (AMI BIOS), мой флеш 49LF040B (LPC 3.3v). Оба хабовые.
Не стоит смешивать FWH и LPC, а заодно и буквы в маркировке не стоит переставлять.
Pm49FL004T - FWH/LPC. SST49LF040B - LPC only по документации. Так что на P4P800-VM, которая поддерживает только FWH, прошить SST49LF040B не получится.
Vadim2012 писал(-а):
v8.83 - "The program file's part number does not match wiht your system!"
Почему Awdflash не шьёт принудительно? Ведь ключ /f присутствует!
В последних версиях была убрана поддержка /f, если я не ошибаюсь - можете поискать информацию.
На другой 4Мб-ный хабовый чип залили программатором BIOS 1305 с оффсайта - мать молчит.
Если микросхема FWH only, то не удивительно.
Видимо на сайте биос не полный, без бут блока.
На оф. сайте как раз полный образ BIOS, включающий в себя bootblock.
