Делюсь своим опытом.
Каюсь, прошил под Windows Asus M2NPV-MX родным Asus Update, после перезагрузки - пусто.
Теперь запускается только вшитый EZ-flash по Alt+F2 (можно и просто F2).
Попытки залить BIOS с помощью EZ-flash (как последнюю бету 1305, так и релиз 1101):
Awdflash v1.32 и v1.18 с оффсайта: "Flash ROM is Write-Protected".
awd789, awd823 - виснут, awd852, awd864 - "Unknown Flash Type!"
Т.е. СТАРЫЕ версии Awdflash не помогли.
awd865m, awd866, awd873, awd882, awd883 - "Flash ROM is Write-Protected".
Джамперов защиты от записи нет.
Вот ссылка на оффсайт.
Хотсвап на p4p800-vm с чипом 49LF004T (AMI BIOS), мой флеш 49LF040B (LPC 3.3v). Оба хабовые.
Uniflash: (v1.47, v2.05): - "Flash unknown (Is write protect disabled?)"
То же самое после попытки "замапить" чипсет по awdflash /pn /sy 111.bin
На другой 4Мб-ный хабовый чип залили программатором BIOS 1305 с оффсайта - мать молчит. Видимо на сайте биос не полный, без бут блока.
Подскажите, где можно найти ПОЛНЫЙ bios с boot блоком?
Может быть есть у кого?
Pm49FL004T - FWH/LPC. SST49LF040B - LPC only по документации. Так что на P4P800-VM, которая поддерживает только FWH, прошить SST49LF040B не получится.
Да, вы полностью правы - невнимательно я отнесся к маркировке, это был Pm49FL004T.
Спасибо другу, программатором прошил мне Release BIOS 0603 в родную SST49LF040B.
Насколько я понял - без программатора хотсвапом материнку удалось бы завести удалось бы при условиях:
1. прошиваемый чип LPC only.
2. шить на материнке с Award BIOS (или не обязательно?)
Правильно?
Спасибо и Вам и сайту!
И тогда флешер опять-таки не сможет прошить чип, правильно?
Пример: GA-8VM800M и GA-8VM800M-775. ЮМ - VT8237R. Но первая матплата поддерживает параллельный интерфейс для флешек, а вторая - LPC. Панелек, правда, нет
Можно еще поискать примеры FWH/SPI или LPC/SPI
Т.е. для уточнения совместимости желательно прочитать документацию на ту флешку, которую нужно прошить, и ту, которая штатно стоит в матплате, используемой для hotswap'а.
Хотя могут быть нюансы типа флешек-универсалок LPC/FWH - как официальных (т.е. по документации), так и не официальных.
В случае терзаний на предмет "FWH или LPC" нужно поглядеть на чипсет. Если чипсет Intel'овский, то FWH, в остальных случаях - LPC.
