Вариантов, как всегда, несколько. Самый простой - не использовать этот блок для современных материнок (с дополнительным 4 пиновым разъемом)
Иначе - как минимум, менять в канале +12 пару диодов на Шоттки. После чего может понадобиться подстроить напряжение на выходе. И иметь в виду, что больше 180 вт с этого блока не снять.
