Конденсаторы не менял ещё, какие хоть менять? Напряжения
Напряжения какие и с каких контактов снять нужно? Снял с молекса 10,62в. и 4,78в. и со штекера к матери 3,13в.
Модель arex 04v0V
3.3 на чём собрана?
какие элементы указать игде находится этот блок 3.3 ?(знаю только примерно где он находится)
Ветилятор как то стал медленно крутиться
Фото - i27.fastpic.ru/big/2012/0321/b8/143e32ea32df69608e0c3c9916f608b8.jpg
Компьютер при включении показывает артефакты уже при старте из за БП
