В этих БП стоят вентиляторы с голубенькой наклейкой.
В этих БП стоят вентиляторы с голубенькой наклейкой. В них практически нет смазки. И она коксуется. Вентилятор начинает тормозить.
на всех 3-х занижены напряжения...
Даже не знаю, чем помочь. В +3.3 отдельный стабилизатор, независимый от других каналов. Ни разу с таким не сталкивался, чтобы везде были занижены напряжения.
А что в дежурке? Если и там занижено, то точно прибор врет.
так вот может перегрелись силовые транзисторы и что то в след за ними ???(может тот БП намного проще починить чем кажется)
Ищите неисправные детали.
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Компьютер при включении показывает артефакты уже при старте из за БП
