А как на счет памяти? Запустится или нет?
11 Мар 2012 - 20:30
vanzes
12
Нет питания памяти zotac 9800 gt 512mb 256bit ddr3
Здравствуйте снова, далее по карте 9800gt то что
Да. Если напруга на памяти от
причин много, от низкого качества самого транзистора
И еще вопрос. Если снять дросель и запустить
Aleksey_56 у меня совсем нет опыта ремонта видеокарт,
Странный у вас подход к ремонту
ничего не греется, версию с кз в чипах
А почему это так мало? При напряжении
Снял дросель. До него 1МОм после 0.8 Ом
Что то пробито. Карта у вас
а что произойдет если поставить транзистор с
И так, напряжения на выводах шим up6161: 1.BOOT -
сопротивление на ГП - 0,6 Ом, память -
а заодно и сопротивление памяти
Вряд ли. Огласите напряжения на выводах up6101.
up6161. Сейчас помню, что на 8 - 12
По форуму полазил почитал. Оказывается напряжения на памяти
