Если доведя до 2в ничего не горит - оставляем эту версию в покое и начинаем ремонтировать VRM.
Странный у вас подход к ремонту , сопротивление после преобразователя 0,8Ом, при минимуме который встречал на рабочих картах не менее 7Ом (при DDR2 памяти), вам разве не говорит что проблема явно не в преобразователе, а после него, и как правило в нагрузке?
