Aleksey_56 у меня совсем нет опыта ремонта видеокарт, это мой первый опыт. Сравнить несчем. Есть только еще 250gts на которой пробило нижний мосфет на питании памяти. И ничего рабочего под рукой. Кстати о 250gts. Попробовал проверить чипы памяти способом Morelock'а. Грелись две микросхемы памяти, снял их. Сопротивление особо не изменилось, но потребляемый ток явно упал. До этого они больше 3 А потребляли. Теперь 2 А. Вопрос. от чего мог сгореть нижний мосфет?
