Тут не в телепатии дело, а в
11 Мар 2012 - 08:15
Morelock
465
-9.73
Ваш уровень телепатии мне недоступен поэтому утверждать ничего не буду.
Тут не в телепатии дело, а в том, что данные конденсаторы стоят не в обвязке VRM, а как основные элементы обвязки той микрушки, что справа на фото.
Сколол SMD элементы на MSI GTX560Ti HAWK
Всем спасибо за советы. Пока обхожусь без них,
Ну тады все равно в каком
3A Ultra Low Dropout Linear Regulator,
не факт ИМХО ))
Совершенно верно, но только учитывая
Это если керамика ставится как дополнение к
Здравствуйте ! На всех фото ,что я видел,в нете
Не надо путать размер и номинал.
Нет не так, если вы
Отличный совет. Аплодисменты, браво, бис. Т.е.
Не стоит заморачиваться с номиналом, в данном случае
Если выводы конденсаторов не сколоты, то мультик должен
И еще вопрос, примерно какую емкость конденсатора должен
Хорошо, завтра проверю. Меня только различия в размере
Они не по цвету различаются, а по номиналу.
Просто скололись с платы без повреждений. Я их
Это конденсаторы. Стоять должны на плате. Если их
