кстати 2,2 и 0,01 мкФ не будут одинакового размера ИМХО
Не надо путать размер и номинал. Номинал может быть любым ( в разумных пределах) независимо от размера цвета и формы
Т.е. стоит там 2,2мкФ или 0,01 не важно - можно ставить 0,1! Так получается?
Ну если учесть что керамика в основном ставится для снижения ВЧ выбросов, то получается так... только есть ещо такой параметр как напряжение, даже у керамического кондюка... и если кондюк на 2В, а в цепи 12В, думаю работать этот кондюк будет не очень долго.
