Всем привет. Случилась одна неприятность - при установке видеокарты MSI GTX560Ti HAWK сколол 2 smd элемента С224, C225 (обведены красным на фото 1 ).
Видеокарта работает отлично, но хотелось бы вернуть их на место. Проблема в том, что я нашел эти элементы, но они немного отличаются друг от друга, когда как на аналогичных видеокартах они одинаковые: фото 2
А вот найденные мной элементы:
фото 3
Хотелось бы узнать что это за элементы и какой где должен стоять. Заранее всем спасибо.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 79.02 КБ |
| 2.jpg | 183.41 КБ |
| 3.jpg | 88.27 КБ |
Это конденсаторы. Стоять должны на плате. Если их контактные площадки между собой замкнуты, а с другой стороны стоят такие же, то просто измерить номинал (чего проще) у нетронутых и поставить на плату.
Или они просто скололись с платы без повреждений?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Просто скололись с платы без повреждений. Я их и хотел обратно припаять, но они чуть-чуть отличаются,а первоначального расположения я не помню, вот это меня и смутило.
Они не по цвету различаются, а по номиналу. Это если есть различие. Измерь номинал. Если одинаковый то ставь на место в любом порядке.
Хорошо, завтра проверю. Меня только различия в размере смутили, так бы вобще не заморачивался.
И еще вопрос, примерно какую емкость конденсатора должен показать мультиметр?
Если выводы конденсаторов не сколоты, то мультик должен показать тот номинал, который там есть. А вот какой - у меня волшебный шар сломан. Как починю - так сразу и скажу.
Не стоит заморачиваться с номиналом, в данном случае не важно. Можете в любой последовательности ставить, они вроде как в цепи параллельно стоят.
Отличный совет. Аплодисменты, браво, бис.
Т.е. стоит там 2,2мкФ или 0,01 не важно - можно ставить 0,1! Так получается?
Не надо путать размер и номинал. Номинал может быть любым ( в разумных пределах) независимо от размера цвета и формы
Ну если учесть что керамика в основном ставится для снижения ВЧ выбросов, то получается так... только есть ещо такой параметр как напряжение, даже у керамического кондюка... и если кондюк на 2В, а в цепи 12В, думаю работать этот кондюк будет не очень долго.
