Как оказалось пока не выключишь компьютер полностью он старое значение не вернёт. А так как это некое подобие сервера без сильной необходимости выключать его было не с руки. Чёрт с ним, 100FSB вернули на место. Теперь при загрузке с флопа заметил некое сообщение вылетающее сразу перед поиском с чего грузиться (раньше загружаясь с харда оно пролетало мгновенно), а именно:
BSP CPU.....Err: Microcode.
Причём проц оффициально поддерживаемый и прошивка последняя добавляющая как раз поддержку этого проца - 850 SLOT1 Copper. И при этом всё дальше запускается без проблем. Тоесть оно скорее информативное нежели критическое но всё же немного напрягает. Что оно вообще может значить? Гугль показал что подобные строки пишут не только тияновские матери и везде рецепт один - обновить биос. А тут как бы и обновлять нечего точнее нечем. Плюнуть на это? Работает вроде
